Ich nutze auf meinem MacBook Pro (Lion) seit kurzem Heli-X (Helikopter-Simulator-Programm. Es funktionierte auch soweit sehr gut. Dann habe ich die Auflösung von 1024 auf 1280 erhöht und gleichzeitig 2 OpenGL buttons aktiviert (VOBs und wie das andere hies weiß ich nicht mehr). Ansonsten blieb alles beim alten.
Seither stürzt das Programm nach dem Start desselben immer wieder ab, mit der Fehlermeldung:
Heli-X wurde beim verwenden des plug-Ins libjogl.jnilib unerwartet beendet.
Ich hab das Programm in den Papierkorb gezogen und deinstalliert, anschließend neuinstalliert, aber es hat sich dadurch nichts verändert. Das Programm stürzt unmittelbar nach dem Start ab, was es vorher nie getan hat.
das Plugin habe ich versucht zu finden, war aber erfolglos.
Was mir noch aufgefallen ist. Die Deinstallation kann nicht vollständig gewesen sein, denn ich musste nach der Neuinstallation mich nicht erneut registrieren. Vielleicht ist eine defekte übriggebliebene Datei das Problem, aber wie löse ich das?
						Absturz nach Start
Re: Absturz nach Start
Habe den library Ordner gefunden gelöscht alles neuinstalliert, jetzt geht es wieder!
So jetzt wollte ich Heil-X auf meinem iMac 10.7.1 installieren. (Grafikkarte: ATI 2600 Pro 256MB Ran)
Habe das Programm also in den Programm Ordner gezogen und gestartet.
Dann kam die Meldung dass ich auf die neuste Java Version upgraden soll, was ich bestätigt habe und der Mac dann auch schadlos erledigte.
JETZT starte ich Heil-X und es stürzt direkt wieder ab, noch bevor der Begrüßungsschirm erscheint. Ein Neustart hat nichts geholfen.
Bitte um Hilfe
Folgende Meldung erscheint auf der Konsole (Irgendein Java Applet das fehlt???)
18.09.11 13:36:10,654 [0x0-0x360a607].net.heli-x.heli-x: /Applications/Heli-X.app/Contents/MacOS/launch.command: line 17: [: /Users/Sciuk: binary operator expected
18.09.11 13:36:10,654 [0x0-0x360a607].net.heli-x.heli-x: /Applications/Heli-X.app/Contents/MacOS/launch.command: line 33: [: /Users/Sciuk: binary operator expected
18.09.11 13:36:13,649 [0x0-0x360a607].net.heli-x.heli-x: Exception in thread "main"
18.09.11 13:36:13,650 [0x0-0x360a607].net.heli-x.heli-x: java.lang.NoClassDefFoundError: iMac/Library/Heli-X/resources
18.09.11 13:36:13,650 [0x0-0x360a607].net.heli-x.heli-x: Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: iMac.Library.Heli-X.resources
18.09.11 13:36:13,650 [0x0-0x360a607].net.heli-x.heli-x: at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:202)
18.09.11 13:36:13,650 [0x0-0x360a607].net.heli-x.heli-x: at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
18.09.11 13:36:13,650 [0x0-0x360a607].net.heli-x.heli-x: at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:190)
18.09.11 13:36:13,650 [0x0-0x360a607].net.heli-x.heli-x: at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:306)
18.09.11 13:36:13,650 [0x0-0x360a607].net.heli-x.heli-x: at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:301)
18.09.11 13:36:13,650 [0x0-0x360a607].net.heli-x.heli-x: at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:247)
18.09.11 13:36:13,872 com.apple.launchd.peruser.503: ([0x0-0x360a607].net.heli-x.heli-x[42481]) Exited with code: 1
Bitte um Hilfe
Bitte lösche das HELI-X Verzeichnis im persönlichen Library-Ordner und versuche es erneut.
Wenn ich im Finder mit gehaltener alt Taste die library aufrufe gibt es keinen Heil-x Ordner. Er wird Ger nicht erst installiert!
In meinem MacBook habe ich problemlos den Heil-X Ordner gefunden, da läuft das Programm auch. Beide Rechner haben den gleichen SOftware Stand und eine ausreichende Grafikkarte mit 256MB Ran.
sehr merkwürdig, wo is mein Fehler?
