habe das Wochenede mal Windows 8 pro installiert und getestet. Ich hate probleme mit dem Grafkikkartentreiber, da das Notebook schon etwas älter war, aber mit HELI-X gab es keine probleme, weder mit der Demoversion noch mot dem Aktivieren.
1. Schwarzer Bildschirm: Der Grafikkartentreiber muss aktualsisiert werden. Windows 8 liefrt offenbar keine vernünftigen treiber mit. Die gibt es dann bei Hersteller der Grafikkarte.
2. Probleme beim Aktivieren: Bitte in die Konsole schauen.
- Wenn dort Probleme mit dem Überschreiben gemeldet sind, hat man das Problem, dass ein Ordner nicht beschrieben werden kann.
- Sonst werden es eher Firewallo der Virenscanner-Probleme sein.
Heli-X unter Windows 8
Re: Heli-X unter Windows 8
Gegen das schreibverbot kann man Rechtsklick auf Heli-X -> Als Administrator ausführen.
Funktioniert bei mir fast immer
dschems
dschems
Ich habe Microsoft Surface Pro Win8 64-Bit und Win7 64-Bit Comouters...
Versucht auf Win7 installieren, aktiviert, und schwarzen Bildschirm habe, tat nicht video Aktualisierungstreiber zu dieser Zeit.
Wenn ich das gesamte Heli-X-Verzeichnis in das ein8-System kopiert und gestartet.
Das Programm begann, und bekam auf dem Bildschirm, der zeigt die Felder und so, dann schließt.
zeigt den Statusbildschirm.
Wo ist die Jed???.JAR-Datei, die ich kopieren muss.?
Danke
Tom
Danke
Tom
Wekche Grafikkarte ist verbaut?
Bitte Treiber beim Hersteller der Grafikkarte downloaden und installieren.
michael,
The system in a Microsoft Surface Pro W8 64bit.
All loads fine, the program starts to show the STATUS window, and then closes.
I have updated the video drivers, no change.
