Hallo Gemeinde,
Ich bin bemühter, jedoch absolut untalentierter PC-User und bekomme nach Upgrade von V4.0 (lief perfekt) auf Version 6.0 nach dem Starten und der Sprachauswahl einen schwarzen Bildschirm zu sehen, lediglich mit der obersten Statusanzeige 'Demo-Version - Dietersdorf - Logo 600...', keine Menübuttons. Das Programm im zweiten kleinen Fenster rattert in einer endlosen Buchstabenreihe vor sich hin. Was ich bisher tat:
-Dieses Forum aufmerksam durchforstet
-Unter Windows7/ Graphikkarte/ Treiberdetails ein automatisch erkennendes und ausführendes Update gefahren
-Das neue Heli-x-Programm wie vorgeschlagen in C: installiert
-Die Fenster klein- und gross gemacht (hatte ein User im Forum vorgeschlagen)
-die alte Version habe ich nicht deinstalliert, das scheint nicht nötig.
Jetzt weiß ich, dass mein Treiber OpenGL 2.0 Fähig sein muss, aber wenn ich meine Graphikkarte zusammen mit "OpenGL 2.0" Google bekomme ich keine Ergebnisse, da anscheinend der Hersteller (ATI) von einem anderen (AMD) übernommen wurde, dessen automatische Erkennung meiner Karte nicht funktioniert ('keine AMD Hardware gefunden').
Folgende Fragestellungen:
Klar wäre es am schönsten, wenn mir jemand einen Downloadlink für einen passenden ATI X850 Treiber zeigen könnte und die V6 würde damit funktionieren.
Aber natürlich könnte es auch sein, dass meine Graphikkarte (und evtl. auch das ganze PC System) zu schwach für die Version V6 ist. Dann würde ich das nötige aufrüsten, bräuchte hierfür aber einen Tip, welche Karte (und evtl. andere Komponenten?) ich dazu kaufen müsste, das Angebot ist ja immens.
Mein System: 2,4GHz AMD 3400+
2GB Arbeitsspeicher
Windows 7 64 bit
ATI Radeon X850 XT Series PCI Bus Treiberversion 8.56.1.15
Herzlichen Dank im voraus für die Mühe,
Ulrich
PS: Wie gesagt, bin ich nicht zu faul um zu suchen, aber leider unfähig. Biete im Gegenzug Beratung für klassische Fahrzeuge, bin seit 25 Jahren professioneller Experte, speziell für Motoren.
Suche nach OpenGL 2.0
Neueinsteiger Mai 2009: T-Rex 500 ESP + Helicommand 3D (danke dafür) + Futaba 7C + HELI-X (2 x danke dafür!)
Re: Suche nach OpenGL 2.0
https://en.wikipedia.org/wiki/Radeon_X800_Series :
Evtl. mal Konsolentext hier posten.
Liegt evtl. an etwas anderem...Trotzdem Treiber aktualisieren schadet aber nieAll models include DirectX 9.0b and OpenGL 2.0
Danke JS,
wie geschrieben war ich in der Lage, den Treiber mithilfe der automatischen Updatefunktion innerhalb Windows7 upzudaten. Jetzt sagt Windows, dass der Treiber auf dem aktuellen Stand ist. Jedoch ist der laut Treiberdetails von 2009, ist das korrekt so? Treiber zum Download im Internet habe ich keinen gefunden.
Der Konsolentext läuft pausenlos durch, so dass ich ihn nicht einfach Kopieren und posten kann.
@Ulme: mach mal Folgendes: starte Heli-X nicht über das Icon, sondern öffne ein CMD-Fenster und starte Heli-X von dort über manuellen Aufruf der runHELI-X.bat (hoffe Du weißt wie das geht). Dann verschwinden die Fehlertexte auch nach Beenden von Heli-X nicht und Du kannst sie kopieren und hier einstellen. Die Fehlermeldungen sind schon wichtig zur Diagnose!
Viel Erfolg,
Viel Erfolg,
... und die Treiber NICHT über das Windows-Update aktualisieren, sondern beim Hersteller der Grafikkarte herunterladen.
Es gibt Neuigkeiten:
habe eine Treiber- Suite von AMD installiert, und wenn ich jetzt Heli-X starte, erscheint zumindest mal der Flugplatz. Leider noch kein Menue zu bedienen, die obere Zeile ist jedoch zu lesen: Heli-X 6.0.1614 Demo-Version-No Helicopter selected-FPS:740
Aber starten kann ich nicht, weil Menue fehlt.
Jetzt kann ich auch die Programmierbefehle kopieren, hier der letzte Abschnitt:
ormat=BGR8, id=3]. The maximum supported texture resolution is 2048
at com.jme3.renderer.lwjgl.LwjglRenderer.updateTexImageData(LwjglRendere
r.java:1895)
at com.jme3.renderer.lwjgl.LwjglRenderer.setTexture(LwjglRenderer.java:1
948)
at com.jme3.material.MatParamTexture.apply(MatParamTexture.java:86)
at com.jme3.material.Material.render(Material.java:1103)
at com.jme3.niftygui.RenderDeviceJme.renderImage(RenderDeviceJme.java:30
3)
at de.lessvoid.nifty.render.ScalingRenderDevice.renderImage(ScalingRende
rDevice.java:103)
at de.lessvoid.nifty.render.image.renderstrategy.ResizeStrategy.render(R
esizeStrategy.java:24)
at de.lessvoid.nifty.render.image.CompoundImageMode.render(CompoundImage
Mode.java:41)
at de.lessvoid.nifty.render.NiftyImage.render(NiftyImage.java:54)
at de.lessvoid.nifty.render.NiftyRenderEngineImpl.renderImage(NiftyRende
rEngineImpl.java:242)
at de.lessvoid.nifty.elements.render.ImageRenderer.render(ImageRenderer.
java:30)
at de.lessvoid.nifty.elements.Element.renderElement(Element.java:735)
at de.lessvoid.nifty.elements.Element.render(Element.java:713)
at de.lessvoid.nifty.elements.Element.renderInternalChildElements(Elemen
t.java:752)
at de.lessvoid.nifty.elements.Element.renderChildren(Element.java:742)
at de.lessvoid.nifty.elements.Element.render(Element.java:714)
t.java:752)
at de.lessvoid.nifty.elements.Element.renderChildren(Element.java:745)
t.java:752)
at de.lessvoid.nifty.screen.Screen.renderLayers(Screen.java:316)
at de.lessvoid.nifty.Nifty.render(Nifty.java:322)
at com.jme3.niftygui.NiftyJmeDisplay.postQueue(NiftyJmeDisplay.java:246)
at com.jme3.renderer.RenderManager.renderViewPort(RenderManager.java:979
at com.jme3.renderer.RenderManager.render(RenderManager.java:1035)
at net.HeliX.j.j.update(Unknown Source)
at net.HeliX.j.b.update(Unknown Source)
at com.jme3.system.lwjgl.LwjglAbstractDisplay.runLoop(LwjglAbstractDispl
ay.java:151)
at com.jme3.system.lwjgl.LwjglDisplay.runLoop(LwjglDisplay.java:185)
at com.jme3.system.lwjgl.LwjglAbstractDisplay.run(LwjglAbstractDisplay.j
ava:228)
com.jme3.renderer.RendererException: Cannot upload texture Image. The maximum supported texture resolution is 2048
r.java:1895)
948)
3)
rDevice.java:103)
Mode.java:41)
java:30)
t.java:752)
t.java:752)
t.java:752)
ay.java:151)
ava:228)
r.java:1895)
948)
3)
rDevice.java:103)
Mode.java:41)
java:30)
t.java:752)
t.java:752)
t.java:752)
ay.java:151)
ava:228)
r.java:1895)
948)
3)
rDevice.java:103)
Mode.java:41)
java:30)
t.java:752)
t.java:752)
t.java:752)
ay.java:151)
ava:228)
r.java:1895)
948)
3)
rDevice.java:103)
Mode.java:41)
java:30)
t.java:752)
t.java:752)
t.java:752)
ay.java:151)
ava:228)
r.java:1895)
948)
3)
rDevice.java:103)
Mode.java:41)
java:30)
t.java:752)
t.java:752)
t.java:752)
ay.java:151)
ava:228)
r.java:1895)
948)
3)
rDevice.java:103)
Mode.java:41)
java:30)
t.java:752)
t.java:752)
t.java:752)
ay.java:151)
ava:228)
r.java:1895)
948)
3)
rDevice.java:103)
Mode.java:41)
java:30)
t.java:752)
t.java:752)
t.java:752)
ay.java:151)
ava:228)
r.java:1895)
948)
3)
rDevice.java:103)
Mode.java:41)
java:30)
t.java:752)
t.java:752)
t.java:752)
ay.java:151)
ava:228)
r.java:1895)
948)
3)
rDevice.java:103)
Mode.java:41)
java:30)
t.java:752)
t.java:752)
t.java:752)
ay.java:151)
ava:228)
r.java:1895)
948)
3)
rDevice.java:103)
Mode.java:41)
java:30)
t.java:752)
t.java:752)
t.java:752)
ay.java:151)
ava:228)
r.java:1895)
948)
3)
rDevice.java:103)
Mode.java:41)
java:30)
t.java:752)
t.java:752)
t.java:752)
ay.java:151)
ava:228)
- Schon mal mit der Maus ins Bild geklickt? Das Menü verschwindet wenn nicht gebraucht.ulme wrote:Aber starten kann ich nicht, weil Menue fehlt.
- Fenster evtl. zu gross, so dass das Menü ausserhalb des Bildschirmrands zu liegen kommt?
Schade. Die Fachleute aus dem computergeschäft, bei dem ich eine bessere Graphikkarte kaufen wollte, sind sich einig: mein System (wie unten beschrieben) ist zu alt und zu schwach. Nicht mal die Stellplätze für Arbeitsspeicher gibt es noch.
Doch nur für dieses Upgrade hunderte von Euro ausgeben? Da werd ich wohl noch bei der V4 bleiben, die einwandfrei läuft.
Bei der V6 erscheint der startbildschirm nur sporadisch, dann gehen die FPS zurück auf einstellige Werte.
Danke für die Tipps und allzeit guten Flug,
Ulme
Ulme
