ANFÄNGER BRINGT HELI-X TESTVERSION NICHT ZUM LAUFEN ?????
Posted: 28 Mar 2013 10:33
by werner 2604
ich (Anfänger bei Helifliegen) habe mir Testversion von heli-x runtergeladen, mir eine Graupner MX-12 HOTT und ein USB-Interface-Kabel zugelegt. Den Sender habe ich mit dem PC verbunden und über Systemsteuerung auch kalibriert. Meine Testversion läd und öffnet. Ich kann Airport, Heli usw. auswählen, aber wenn ich dann Controller-CONFIGURATION auswählen will geht da nix, weil diese Schrift hellgrau ist, ich diese also nicht mal anklicken kann. WAS MACHE ICH NUR FALSCH???
Da ich auf PC nicht fit und auf dem Heli-Simulator-Gebiet ein absoluter Neuling bin brauche ich eure HILFE. Kann mir jemand sagen, wie ich SCHRITT FÜR SCHRITT (Button für Button) diese Testversion zum laufen bringe???? Ich komme sonst nicht weiter
und möchte zuerst einige Stunden am Simulator üben, bevor ich meinen neuen Blade 450 gleich schrotte.
MfG Werner
Re: ANFÄNGER BRINGT HELI-X TESTVERSION NICHT ZUM LAUFEN ????
Posted: 28 Mar 2013 20:25
dann müsste es so sein, dass sich HELI-X zu Beginn beschwert, dass kein Controller gefunden wurde. Korrekt?
Wurde das Interface VOR dem Start von HELI-X eingesteckt?
Posted: 02 Apr 2013 10:24
by werner 2604
komme jetzt schon weiter. Kann Controller Configuration anklicken und die Axis auswählen, doch da das alles auf englisch ist weiß ich nicht was ich sonst noch anklicken muß. Muß ich irgendwelche Hacken setzen, geht das Ganze auch auf DEUTSCH, wenn grüne Balken da sind bewegt sich beim Bewegen der Knüppel nichts??????? Was mach ich falsch??? Können Sie mir nochmal helfen??
gruss Werner
Posted: 02 Apr 2013 13:55
by ThomasC
werner 2604 wrote:... doch da das alles auf englisch ist ...
Settings -> language -> german (falls es wirklich nur das ist...)
