Page 1 of 2
Open AL unter OS X 10.5.5
Posted: 25 Nov 2008 22:54
by Qr1gL
Erstmals Gratulation zur Version 1.0.
Ich habe jedoch das Problem, dass bei meinem MacBook mit OS X 10.5.5 (Das neue Alu Teil) beim Start von Heli-X laut Fehlermeldung anscheinend keine OpenAL Treiber gefunden werden obschon OpenAL ja im System integriert ist.
Freundliche Grüsse
Christian
Re: Open AL unter OS X 10.5.5
Posted: 26 Nov 2008 08:32
Hallo Christian,
wenn Du die openAL-Warnung wegklickst, startet dann der Sim und funktioniert (bis auf den Sound)?
Danke.
Posted: 26 Nov 2008 15:55
by Qr1gL
Ja, der Sim an sich funktioniert einwandfrei.
Posted: 26 Nov 2008 18:13
by Joerg
Hm. Was sagt denn die Konsole bzgl. Fehlermeldungen von Heli-X?
(Also Programme->Dienstprogramme->Konsole)
Posted: 27 Nov 2008 15:56
by Qr1gL
27.11.08 15:49:57 [0x0-0x85085].net.heli-x.heli-x[799] Set new path for the resources: /Users/cmeier/Library/Heli-X/resources/
27.11.08 15:49:57 [0x0-0x85085].net.heli-x.heli-x[799] Set new path for the user files: /Users/cmeier/Library/Heli-X/files/
27.11.08 15:49:58 [0x0-0x85085].net.heli-x.heli-x[799] Using openGLLayer JOGL_AWT
27.11.08 15:49:58 [0x0-0x85085].net.heli-x.heli-x[799] Found 39 display modes
27.11.08 15:49:58 [0x0-0x85085].net.heli-x.heli-x[799] Controller found: Name: PPM(PPM)
27.11.08 15:49:58 [0x0-0x85085].net.heli-x.heli-x[799] Using Stick PPM
27.11.08 15:49:58 [0x0-0x85085].net.heli-x.heli-x[799] Digital component found:0
27.11.08 15:49:58 [0x0-0x85085].net.heli-x.heli-x[799] Digital component found:1
27.11.08 15:49:58 [0x0-0x85085].net.heli-x.heli-x[799] Digital component found:2
27.11.08 15:49:58 [0x0-0x85085].net.heli-x.heli-x[799] Digital component found:3
27.11.08 15:49:58 [0x0-0x85085].net.heli-x.heli-x[799] Digital component found:4
27.11.08 15:49:58 [0x0-0x85085].net.heli-x.heli-x[799] Digital component found:5
27.11.08 15:49:58 [0x0-0x85085].net.heli-x.heli-x[799] Digital component found:6
27.11.08 15:49:58 [0x0-0x85085].net.heli-x.heli-x[799] Digital component found:7
27.11.08 15:49:58 [0x0-0x85085].net.heli-x.heli-x[799] Digital component found:8
27.11.08 15:49:58 [0x0-0x85085].net.heli-x.heli-x[799] Digital component found:9
27.11.08 15:49:58 [0x0-0x85085].net.heli-x.heli-x[799] Digital component found:10
27.11.08 15:49:58 [0x0-0x85085].net.heli-x.heli-x[799] Digital component found:11
27.11.08 15:49:58 [0x0-0x85085].net.heli-x.heli-x[799] Analog component found:z
27.11.08 15:49:58 [0x0-0x85085].net.heli-x.heli-x[799] Analog component found:rz
27.11.08 15:49:58 [0x0-0x85085].net.heli-x.heli-x[799] Analog component found:x
27.11.08 15:49:58 [0x0-0x85085].net.heli-x.heli-x[799] Analog component found:y
27.11.08 15:49:58 [0x0-0x85085].net.heli-x.heli-x[799] Analog component found:rx
27.11.08 15:49:58 [0x0-0x85085].net.heli-x.heli-x[799] Analog component found:ry
27.11.08 15:49:58 [0x0-0x85085].net.heli-x.heli-x[799] Digital component found:pov
27.11.08 15:49:58 [0x0-0x85085].net.heli-x.heli-x[799] Controller configuration file found: /Users/cmeier/Library/Heli-X/files/controller/PPM.xml
27.11.08 15:49:58 [0x0-0x85085].net.heli-x.heli-x[799] Controller configuration file /Users/cmeier/Library/Heli-X/files/controller/PPM.xml read
27.11.08 15:49:58 [0x0-0x85085].net.heli-x.heli-x[799] SoundDriver could not initialized
27.11.08 15:49:58 [0x0-0x85085].net.heli-x.heli-x[799] Sound Driver could not be initialized. OpenAL is missing?
27.11.08 15:52:26 Software Update[805] arguments=(null)
Das spuckt die Konsole aus, wenn ich den Heli-X starte
Posted: 27 Nov 2008 17:21
Hmm, unter Linux hat man so ein Verhalten, wenn die openAL lib fehlt, oder z.B. wenn sie für ein 32-Bit-System ist statt eines 64-Bis-Systems. Kann es sein, dass die Mac-OS-X-Lib nicht mehr kompatibel ist mit den neuesten Macs?
Posted: 27 Nov 2008 17:26
by Joerg
Das ist interessant. Ist das neue MacBook zu neu für OpenAL? Geht bei Dir auf dieser Testseite hier
https://jogl-demos.dev.java.net/applettest-joal.html
der Sound-Button?
Posted: 27 Nov 2008 17:41
by Qr1gL
Ne gehtleider auchnicht. Da steht dann in der Konsole:
27.11.08 17:37:07 [0x0-0xb40b4].com.apple.Safari[1031] Caused by: java.lang.RuntimeException: Unable to find and load OpenAL library
Irgendwie seltsam. Scheint wirklich am neuen Macbook zu liegen :cry:
Besten Dank für die Hilfe
Posted: 27 Nov 2008 19:44
by Joerg
Setze ich mal auf die Liste - sobald es da neue Versionen gibt, sollte es möglich sein, was nachzuschieben, damit das neue MacBook auch wieder "tönt". ;)
Posted: 27 Nov 2008 21:45
Hallo Jörg,
das ist schon komisch, oder? Gibt es bei Mac-Updates immer so viele Inkompatibilitäten?
Mir ist an anderer Stelle schon aufgefallen, das openAL nicht ganz plattformunabhähig ist. Zum Beispiel ist es so, dass der Dopplereffekt auf Linux manchmal ganz anders ist als unter Windows. Auch unter Windows tönt es manchmal unterschiedlich.
