Fehlerhafte FB-Konfiguration seit Heli-X Version 4.1
sven04
Post by sven04 »
ich habe ein Problem mit der Fernsteuerung (MX-16s) in Verbindung mit Heli-X ab der Version 4.1.
Mein Betriebssystem, auf dem Heli-X läuft, ist openSuse 12.3 (64bit).
Während der Konfiguration der Fernbedienung zeigt sich, dass sich bei beiden Knüppeln jeweils
nach rechts und nach unten erst ab ca. 35% - 40% Knüppelausschlag eine Reaktion unter Heli-X
erfolgt. Bewege ich die Knüppel nach oben oder nach links, dann bewegt sich die Knüppelanzeige direkt ab >0% Knüppelausschlag.
Dieses Verhalten tritt seit der Version 4.1 auf. Bei der Version 4.0 klappte die Konfiguration problemlos.
Ich hatte testweise die aktuelle Version 4.2 auch mal auf einem Windows 7 Rechner installiert,
um eine evtl. falsche Konfiguration der Fernbedienung auszuschließen, aber da ließe sich die
Konfiguration problemlos durchführen. Es muß wohl an der Linux Version von Heli-X liegen.
Gibt es evtl. noch etwas, was ich ausprobieren könnte?
Sven
Re: Fehlerhafte FB-Konfiguration seit Heli-X Version 4.1
Du kannst 3 Dinge versuchen:
1. Factory Settings
2. Das Sun java nehmen und nicht openJDK
3. Alternative Jinput installieren: viewtopic.php?f=9&t=1141
sven04
Post by sven04 »
die 3 Tipps haben bei mir leider alle nichts geholfen.
Nach weiteren Tests habe ich folgendes herausgefunden:
Nachdem man Heli-X mit der Version 4.2 heruntergeladen und anschließend entpackt hat, existieren im Ordner /HELI-X42/libs/jinput/
zwei Dateien: "jinput.jar" und "jinput.jar_back".
Benenne ich nun die eine in die andere um und umgekehrt (sodass ich die ältere der beiden Dateien verwende), dann ist das Problem gelöst und alles funktioniert einwandfrei.
Vielleicht kann mir noch kurz jemand den Unterschied der beiden Dateien erklären?
Danke und Gruß
Sven
