Probleme bein Starten von Heli-X
Posted: 30 Nov 2008 21:44
by Germ
Ich habe mir die neue Version auf meinen Mac geladen. Wenn ich das Programm jetzt starte kann ich meinen Sender konfigurieren und danach sehe ich nur das Foto einer Landebahn, jedoch keinen Heli und auch keine Menueleiste. Ich kann also gar nichts anwählen und es passiert auch nichts. Vielleicht habe ich noch etwas vergessen?
Re: Probleme bein Starten von Heli-X
Posted: 30 Nov 2008 22:38
by ustumm
Hallo Germ,
kannst Du bitte Dein System nennen? Ich habe ein MacBook (siehe Signatur)
Hardware / Vesion des Betriebssystem?
Einen schönen Abend
Posted: 01 Dec 2008 00:36
by Germ
Hallo Uli
hier mein System,
iMac 2,8 GHz Intel Core 2 Duo
2 GB SDRAM mit 800 MHz
ATI Radeon HD 2600 PRO mit 256 MB GDDR3 Speicher
Mac OS X 10.5 Leopard
Gruss, Germ
Posted: 01 Dec 2008 08:43
by ustumm
Hallo Germ,
bei mir läuft's problemlos auf dem MacBook Pro.
HELI-X ist ein Java-Programm und benötigt Mac OS X 10.5 mit Java for Mac Update 1 (Java SE 6)
Schau bitte mal genau nach der Mac OS Version incl. Updates: aktuell ist 10.5.5 ?
Welche Java Version hast Du? > java -version
Hast Du schon einen Flugplatz gewählt oder kommt direkt das Bild ?
Bei 256 MB Speicher der Grafikkarte nutze ich nur die Flugplätze aus der Skybox 1024, d.h. die Foto's sind um 50% verkleinert auf 1024x1024 Pixel.
Damit läuft's dann wunderbar.
Einen Helicopter mußt Du dann noch über das Menü auswählen, dieses sollte oben am Bildschirmrand (Mac üblich) angezeigt werden.
Posted: 01 Dec 2008 09:21
wenn kein Helikopter auswählbar ist (bis jetzt hört sich alles gut an), wäre der Output der Konsole interessant (Programme->Dienstprogramme->Konsole).
Posted: 01 Dec 2008 19:48
by Joerg
Hm... wenn Du den Sender konfiguriert hast, war das Menü ja vorher da - das ist merkwürdig. Hättest Du eventuell mal einen Screenshot von der Situation (Command-Umschalt-3)? Und wie Michael schon sagte, den Output auf der Konsole.
Posted: 01 Dec 2008 20:05
Joerg wrote:Hm... wenn Du den Sender konfiguriert hast, war das Menü ja vorher da
Jein. Wenn beim ersten Start noch gar nichts da ist, geht ein Fenster auf, das fragt ob man gleich kalibrieren möchte...
Aber merkwürdig bleibt es ...
Posted: 01 Dec 2008 20:27
by Joerg
Ah, ok. Das mache ich so selten - das Programm zum ersten Mal starten! ;) :oops:
Posted: 01 Dec 2008 23:51
by Germ
Also ich habe schon die aktuelle Java Version Update 2. Ich kann keinen Heli auswählen weil keine Menueleiste vorhanden ist. So sieht mein Schirm nach dem Starten des Programms aus...
Posted: 02 Dec 2008 07:13
das Bild zeigt noch nicht, dass da keine Menüleiste ist. Sie ist doch ganz oben am Bildscirm. Also: HELI-X aktivieren (Fokus). Und was ist dann ganz oben am Bildschirm?
