Heli-X startet nicht!
Posted: 22 Jan 2014 09:23
by cocoda
ich versuche schon länger das Programm zu starten leider erfolglos!
Hard und Software:
Intel Pentium M 1,5GH
Grafik Gallium 0.4 on Ati RV350
Ubuntu 13.10 32Bit
Heli-X 5.0
Wenn ich das runHELI-X.sh anklicke öffnet sich gedit mit dem Inhalt!
Der Ordner ist im /home/ich gespeichert!
Terminalbefehl: ./runHELI-X.sh. bringt immer die Fehlermeldung "Datei oder Verzeichnis nicht gefunden"
Wo liegt das Problem, ist evtl. der Rechner zu schwach?
Re: Heli-X startet nicht!
Posted: 25 Jan 2014 14:38
by DrGreenthumb
Du mußt vorher ins HELI-X5 Verzeichnis wechseln. So in etwa:
Posted: 25 Jan 2014 16:57
by cocoda
Was genau muss ich im Terminal eingeben?
Posted: 25 Jan 2014 17:00
by DrGreenthumb
cd HELI-X5
Posted: 25 Jan 2014 17:34
by cocoda
das habe ich schon versucht
Posted: 25 Jan 2014 17:47
by DrGreenthumb
Also zurück zu Adam und Eva
Führ die beiden Befehle mal nach einander aus und kopier hier die komplette Terminalausgabe rein.
Das sollte dann so aussehen
green@gentoo /home/green $ cd HELI-X5
green@gentoo /home/green/HELI-X5 $ ./runHELI-X.sh
Posted: 25 Jan 2014 19:12
by cocoda
jean-lucpetitpierre@AspireUbuntu:~$ cd HELI-X5
jean-lucpetitpierre@AspireUbuntu:~/HELI-X5$ ./runHELI-X.sh
./runHELI-X.sh: Zeile 36: java: Kommando nicht gefunden.
Posted: 25 Jan 2014 23:31
by DrGreenthumb
Da kann man doch schon was mit anfangen.
Dir fehlt java.
Am einfachsten sollte das mit der Java Version gehen die zu Ubuntu gehört.
Im Terminal installiert man es mit dem Befehl:
sudo apt-get install default-jre
Das geht auch über die Menüs aber das kenne ich nicht auswendig da ich mich an Ubuntu Servern
ohne grafische Oberfläsche arbeite.
Es kann sein das Helix nur mit der Java Version von Oracale(ehemals SUN) richtig läuft.
Der Michael wird da bestimmt mehr zu wissen.
Sollte das so sein melde dich noch mal.
Sebastian
Posted: 26 Jan 2014 02:17
by cocoda
Dann kommt folgendes:
jean-lucpetitpierre@AspireUbuntu:~$ sudo apt-get install default-jre
[sudo] password for jean-lucpetitpierre:
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
Probieren Sie »apt-get -f install«, um dies zu korrigieren:
Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
default-jre : Hängt ab von: default-jre-headless (= 1:1.7-48ubuntu2) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: openjdk-7-jre (>= 7~u3-2.1.1) soll aber nicht installiert werden
linux-image-extra-3.11.0-15-generic : Hängt ab von: linux-image-3.11.0-15-generic soll aber nicht installiert werden
linux-image-generic : Hängt ab von: linux-image-3.11.0-15-generic soll aber nicht installiert werden
E: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt-get -f install« ohne Angabe eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an).
jean-lucpetitpierre@AspireUbuntu:~$ sudo apt-get -f install
Abhängigkeiten werden korrigiert ... Fertig
Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
Vorgeschlagene Pakete:
fdutils linux-doc-3.11.0 linux-source-3.11.0 linux-tools
Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 12 nicht aktualisiert.
3 nicht vollständig installiert oder entfernt.
Es müssen noch 0 B von 14.1 MB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 31.0 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Möchten Sie fortfahren [J/n]? j
(Lese Datenbank ... 196298 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entpacken von linux-image-3.11.0-15-generic (aus .../linux-image-3.11.0-15-generic_3.11.0-15.23_i386.deb) ...
This kernel does not support a non-PAE CPU.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten von /var/cache/apt/archives/linux-image-3.11.0-15-generic_3.11.0-15.23_i386.deb (--unpack):
Unterprozess neues pre-installation-Skript gab den Fehlerwert 1 zurück
Es wurde kein Apport-Bericht verfasst, da das Limit MaxReports bereits erreicht ist.
Examining /etc/kernel/postrm.d .
run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 3.11.0-15-generic /boot/vmlinuz-3.11.0-15-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub 3.11.0-15-generic /boot/vmlinuz-3.11.0-15-generic
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Posted: 26 Jan 2014 17:15
by DrGreenthumb
Da mußt du es von Hand installieren. Auf der Seite
http://www.oracle.com/technetwork/java/ ... 80261.html findest du Java.
Jenach dem ob du eine 32 oder 64bit Installation hast, brauchst du die Datei jre-7u51-linux-i586.tar.gz oder jre-7u51-linux-x64.tar.gz.
Dann mit Rootrechten in das Verzeichnis /opt entpacken.
Die runHELI-X.sh öffnest du danach mit einem Texteditor und änderst die Zeile "java -Xms512m -Xmx1024m -Djava.library.path="$LIBS" -classpath "$CP" HELIX"
nach "/opt/jre1.7.0_51/bin/java -Xms512m -Xmx1024m -Djava.library.path="$LIBS" -classpath "$CP" HELIX" um.
Viel Glück
