zu lange auf Reaktion des servers gewartet
Posted: 27 Oct 2018 20:21
by strossener
Ich habe mir eben den 7 runter geladen
Geht auch ohne Probleme
Nur wenn ich in den Multiplayer will bekomme ich folgendes angezeigt
"zu lange auf eine Reaktion des Servers gewartet"
Wenn ich es aber mit dem 6 versuche geht es ohne Probleme
Was kann das sein?
schon mal Danke für Eure Antworten
Re: zu lange auf Reaktion des servers gewartet
Posted: 28 Oct 2018 20:58
Beim verbinden musst Du auch eine IP-Adresse des Interfaces angeben. Versuch da mal andere durch.
Posted: 30 Oct 2018 19:44
by strossener
Habe jetzt mal alle durch versucht
Selbst mit den gleichen Einstellungen wie ich in V6 habe geht es nicht
seltsam
Posted: 30 Oct 2018 20:28
Der einzige Unterscheid in Bezug zur Online-Session ist die Java-Version die verwendet wird. Wenn Du Dich ein bisschen auskennst, kannst Du den Java-Ornder von V7 mit dem von V6 ersetzen und schauen, ob es dann geht.
Posted: 01 Nov 2018 20:06
by strossener
Ich habe jetzt mal den Java Ordner von der V6 in den V7 kopiert
Hat sich aber leider nichts geändert
Wenn ich mit dem 6 online bin sehen ich ja meine Namen im Chatfenster
Wenn ich dann zum Test einmal parallel mit dem 7 versuche online zu gehen sehe ich auf dem 6 kurz wieder mein Name und ist dann auch gleich wieder weg,
Dann zeigt der 7 die Fehlermeldung an
