DX6i und keine Knüppelbewegungen
Posted: 27 Apr 2009 22:49
by Bigda
Moin,
ich verwende Heli-X 1.1 mit einem USB Adapterkabel und einer Spektrum DX6i, leider werden keine Knüppelbewegungen in den Simulator übertragen. Die Konsole gibt folgendes aus:
27.04.09 23:40:54 [0x0-0x7e77e7].net.heli-x.heli-x[14324] Set new path for the resources: /Users/dieter/Library/Heli-X/resources/
27.04.09 23:40:54 [0x0-0x7e77e7].net.heli-x.heli-x[14324] Set new path for the user files: /Users/dieter/Library/Heli-X/files/
27.04.09 23:40:54 [0x0-0x7e77e7].net.heli-x.heli-x[14324] Couldn't find tag "Resolution" in file "/Users/dieter/Library/Heli-X/files/Application/ViewSettings.xml"
27.04.09 23:40:54 [0x0-0x7e77e7].net.heli-x.heli-x[14324] Using openGLLayer JOGL_AWT
27.04.09 23:40:54 [0x0-0x7e77e7].net.heli-x.heli-x[14324] Found 30 display modes
27.04.09 23:40:55 [0x0-0x7e77e7].net.heli-x.heli-x[14324] Controller found: Name: PPM(PPM)
27.04.09 23:40:55 [0x0-0x7e77e7].net.heli-x.heli-x[14324] Using Stick PPM
27.04.09 23:40:55 [0x0-0x7e77e7].net.heli-x.heli-x[14324] Digital component found:0
27.04.09 23:40:55 [0x0-0x7e77e7].net.heli-x.heli-x[14324] Digital component found:1
27.04.09 23:40:55 [0x0-0x7e77e7].net.heli-x.heli-x[14324] Digital component found:2
27.04.09 23:40:55 [0x0-0x7e77e7].net.heli-x.heli-x[14324] Analog component found:x
27.04.09 23:40:55 [0x0-0x7e77e7].net.heli-x.heli-x[14324] Analog component found:y
27.04.09 23:40:55 [0x0-0x7e77e7].net.heli-x.heli-x[14324] Analog component found:z
27.04.09 23:40:55 [0x0-0x7e77e7].net.heli-x.heli-x[14324] Analog component found:rx
27.04.09 23:40:55 [0x0-0x7e77e7].net.heli-x.heli-x[14324] Analog component found:ry
27.04.09 23:40:55 [0x0-0x7e77e7].net.heli-x.heli-x[14324] Controller configuration file found: /Users/dieter/Library/Heli-X/files/controller/PPM.xml
27.04.09 23:40:55 [0x0-0x7e77e7].net.heli-x.heli-x[14324] Controller configuration file /Users/dieter/Library/Heli-X/files/controller/PPM.xml read
Ich würde mal vermuten, daß ein Controller erkannt wird - aber irgendwie tut sich nichts.
Schöne Grüße,
Dieter
Re: DX6i und keine Knüppelbewegungen
Posted: 27 Apr 2009 23:02
hast Du denn den Controller nach Anweisung kalibriert?
Posted: 27 Apr 2009 23:17
by Bigda
Moin,
ja, bei der Kalibrierung ist mir ja schon aufgefallen, daß keine Steuerbefehle ankommen (Balken bewegen sich nicht). Taste 1 und 2 habe ich mit Idle up 1 / 2 belegt - aber daß dürfte ja auch erst später eine Rolle spielen.
Schöne Grüße,
Dieter
Posted: 28 Apr 2009 06:07
by ustumm
Guten Morgen Dieter,
folgendes Vorgehen verwende ich:
0) prüfen dass der Sender ausreichend Spannung (>4,8 Volt) hat
1) die Spektrum-Fernsteuerung ausschalten
2) den Klinken-Stecker in die Spektrum anschliessen (DX6i schaltet sich dann an)
3) USB Kabel am Mac anschliessen
4) Heli-X starten
das klappt in dieser Reihenfolge immer 8-)
Posted: 28 Apr 2009 12:59
by Bigda
Hallo Uli,
genau das ist des Rätsels Lösung. Wenn ich die von dir beschriebene Reihenfolge einhalte, funktioniert alles wie gewünscht.
Danke für die Hilfe!
Schöne Grüße,
Dieter
Posted: 03 May 2009 23:37
by Bigda
Moin,
so ganz gelöst sind meine Probleme letztlich doch nicht:
Die Knüppelbewegungen kommen zwar im Simulator an, jedoch kann ich Throttle/Pitch nicht richtig kalbrieren. Ich bekomme ein leidlich brauchbares Ergebnis hin, wenn ich den Pitchknüppel bei der Kalibrierung nicht in die Mitte stelle, sondern nach ganz unten (minimum bzw. negativ Pitch). Lasse ich den Hebel beim Kalibrieren in der Mitte, schießt der Heli beim Einschalten der Fluglage sofort wie eine Raket in den Himmel. Lasse ich den Hebel unten, startet der Heli auch sofort, wenn die Simulation läuft, allerdings gemächlicher. In beiden Fällen ist es mir nicht möglich, den Hubschrauber wieder zu landen.
Ich habe jetzt mal die Knüppelanzeige aktiviert: Wenn ich Pitch ganz nach unten ziehe, ist der rote Punkt in der Knüppelanzeige verschwunden, wenn ich kurz vor Mittelstellung bin, ist der rote Punkt bereits am oberen Ende.
Hat jemand ein Idee, wie ich das in den Griff bekomme?
Schöne Grüße,
Dieter
Posted: 04 May 2009 08:46
da ist wohl im Konfigurationsfile etwas durcheinander geraten. Lösche bitte die Files im Verzeichnis /files/Controller und kalibriere noch einmal. ich denke, dann geht alles.
Posted: 13 May 2009 21:00
by Bigda
Moin,
so, inzwischen ist das Problem gelöst:
Der Pitchknüppel hat bei mir immer ganz wilde Zuckungen gezeigt und war eigentlich nicht regelbar - das kann man ja sehr schön beim Konfigurieren der Knüppel anhand der Balken sehen. Zunächst dachte ich an einen Hardwaredefekt am Kabel. Bis ich dann irgendwann in meiner Verzweiflung mal alle Schalter an- und ausgeknipst habe. Und siehe da: es lag am Flugphasenschalter (wohlgemerkt an der DX6i). Sobald ich den Schalter auf 1 stelle, ist das Flimmern und Zucken der Balken vorbei und die Steuerung kann ganz normal kalibriert werden :!:
Schöne Grüße,
Dieter
