Autozoom
RainerS
Autozoom
Post by RainerS »
Für den Autozoom hätte ich noch einen Vorschlag.
Schön wäre, wenn man den Entfernungsbereich, in dem der Zoom wirkt, einstellen könnte.
z.B. von 50m bis 250m.
Dadurch kann man in der Nähe rumfliegen und hat das Gefühl wie auf dem Platz.
Kommt man aber weiter weg, hilft einem der Simulator wieder.
Um aber auch hier ein Gefühl zu bekommen, was ist den "weit weg" und wie sieht das dann ggf. mit dem Modell aus,
diese "bis" Grenze.
Wer dann das aktuelle Verhalten will, stellt "von" auf 1 und "bis" auf 500.
Wenn das zu schwer zu realisieren ist, würde wenigstens eine "bis" reichen.
Es wäre auch hilfreich, wenn die Zoomwerte wenigstens noch auf 0.06 einzustellen wären.
Ich denke hier reicht ein Wertebereich von 0,05 bis 0,3.
Oder hat da jemand was anderes schon auf Dauer genutzt als 0,1.
Rainer
Re: Autozoom
RainerS wrote:Für den Autozoom hätte ich noch einen Vorschlag.
Gute Idee, danke.
RainerS wrote: Wenn das zu schwer zu realisieren ist, würde wenigstens eine "bis" reichen.
Gibt es in Revision 966. Wenn Du testen willst schick mir eine Email.
RainerS wrote: Oder hat da jemand was anderes schon auf Dauer genutzt als 0,1.
Der Wert 1 macht Sinn, wenn man z.B. ein zweites Fenster öffnet, wo man dann den Heli immer formatfüllend sehen will, um die Lage im Raum erkennen zu können.
fluppfluppflupp
Re: Autozoom
Post by fluppfluppflupp »
Zweites Fenster? Wie kann man das öffnen?
Christian
Mac Pro, 30", 10.6.4, Heli-X 3.x
Re: Autozoom
Ganz einfach:
Du startest einfach HELI-X ein zweites mal. Dann startes Du aus dem ersten HELI-X einen interenen Server (local Net), vebindest mit dem zweiten HELI-X. Geflogen wird nur im ersten Fenster, im zweiten wird keine Heli ausgewählt, aber der Blick geht auf den aus dem ersten Fenster. Dann kann man den Autozoom auf 1 stellen, und noch die Statusleiste und die Menüleiste ausblenden....
Fertig.
