USB-Interface Modelcraft
Posted: 21 Aug 2009 20:09
ich bin gerade dabei mir das Helifliegen beizubringen und suche dafür einen SIM, der mit meinem Macbook Pro funktioniert. Mit Heli-X bin ich jetzt soweit fündig geworden mit einer Ausnahme:
Ich habe mir das USB-Interface vom C gekauft (Modelcraft, Hersteller tkfly), da es gerade für 10Euro im Ausverkauf ist und angeblich 6 Achsen und 4 Schalter unterstützt (habe eine DX7). Jetzt ist das Problem aufgetaucht, das bei der Controller-Justage ein Kanal (Gieren) nicht funktioniert bzw. auch nicht angezeigt wird. Heli-X scheint nur drei Kanäle (x, y, slider) und 4 Schalter zu finden, wovon auch zwei funktionieren. Da es unter WindowsXP funktioniert hat (alle 4 Kanäle werden richtig identifiziert), habe ich mir die Sache mal mit dem Gamepad-Tester angeschaut. Dort werden auch alle Kanäle gefunden, allerdings haben zwei davon einen seltsamen Namen ("Simulation Usage 0xbb" und "Simulation Usage 0xba"). Ändern kann ich die Kanäle im Gamepad-Tester problemlos, nur Heli-X scheint sie nicht als Kanal zu erkennen.
Hat jemand einen Lösungsvorschlag? Kann man die Bezeichnungen der Kanäle irgendwo ändern, so dass Heli-X sie erkennt?
Danke & Gruß,
Chris
Danke & Gruß,
Chris
