Kubuntu und /dev/input/js0
Posted: 14 Sep 2009 16:31
by 2ktrouble
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich lese hier nun schon eine ganze Weile als Gast mit, in der Hoffnung des Rätsels Lösung zu finden. Aber bis jetzt war nichts von Erfolg gekrönt.
Ich nutze das Kubuntu in der Version 9.04 Jaunty ... und den Heli-x in der Version 2.
Unter Windows lässt sich das Prg super nutzen. aber ich möchte Heli-x unter Linux nutzen.
Das Prg startet und meldet, wie bei vielen anderen Usern auch: Kein Joystick verfügbar.
Dies passiert wenn ich mit dem Dongel des Reflex XTR im Joystickmode Heli-X starte. Nutze ich ein Gamepad wird das Prg korrekt gestartet und der Joystick wird erkannt.
Joystick wird konfiguriert, alles tuti.
Nun wähle ich den Flugplatz, Auswahl klappt.
Nun wähle ich den Heli, egal welchen ich wähle und Ok drücke, bleibt das Fenster geöffnet und es wird kein Heli gewählt.
Leider ist das Prg so nicht nutzbar.
Hat einer das Problem schon einmal gehabt und gefixt, ich habe hier im Forum schon alles gelesen und ausprobiert. Ebenso im Forum auf RC-sim.de.
Gruß 2ktrouble
Re: Kubuntu und /dev/input/js0
Posted: 14 Sep 2009 18:04
das scheint mir kein Problem des Joysticks zu sein. Starte bitte ohne Joystick, und klicke die Fehlermeldung weg. Lade dann einen Airport und dann einen Heli. Was steht dann in der Konsole bzw. im Logfile unter files/log.txt ?
Posted: 14 Sep 2009 19:56
by 2ktrouble
Habe jetzt gerade von der Konsole aus aufgerufen, sudo HELI-X/runHELI-X.sh
Meldung Kein Joystick verfügbar weggeklickt.
Platzwahl ohne Probleme.
Heli Auswahl aufgerufen, ThreeDee ausgewählt und ok betätigt.
Auf der Konsole folgende Ausgabe:
Couldn't find tag "Resolution" in file "/home/ingo/HELI-X/files/Application/ViewSettings.xml"
Exception occurred during event dispatching:
java.lang.NoClassDefFoundError: Jama/Matrix
at a.a.a.h.a.a(Unknown Source)
at a.a.a.i.e.E(Unknown Source)
at a.a.a.m.e.a(Unknown Source)
at a.a.a.d.a.h.actionPerformed(Unknown Source)
at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(AbstractButton.java:2012)
at javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(AbstractButton.java:2335)
at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(DefaultButtonModel.java:404)
at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(DefaultButtonModel.java:259)
at javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(BasicButtonListener.java:253)
at java.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:6108)
at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(JComponent.java:3276)
at java.awt.Component.processEvent(Component.java:5873)
at java.awt.Container.processEvent(Container.java:2105)
at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:4469)
at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2163)
at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4295)
at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Container.java:4461)
at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Container.java:4125)
at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Container.java:4055)
at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2149)
at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Window.java:2478)
at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:604)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:194)
at java.awt.Dialog$1.run(Dialog.java:1072)
at java.awt.Dialog$3.run(Dialog.java:1126)
at java.awt.Dialog.show(Dialog.java:1124)
at java.awt.Component.show(Component.java:1464)
at java.awt.Component.setVisible(Component.java:1416)
at java.awt.Window.setVisible(Window.java:842)
at java.awt.Dialog.setVisible(Dialog.java:1011)
at a.a.a.d.a.h.c(Unknown Source)
at a.a.a.d.a.h.<init>(Unknown Source)
at a.a.a.m.j.actionPerformed(Unknown Source)
at java.awt.MenuItem.processActionEvent(MenuItem.java:644)
at java.awt.MenuItem.processEvent(MenuItem.java:603)
at java.awt.MenuComponent.dispatchEventImpl(MenuComponent.java:312)
at java.awt.MenuComponent.dispatchEvent(MenuComponent.java:300)
at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:607)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: Jama.Matrix
at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:217)
at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:205)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:323)
at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:294)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:268)
at java.lang.ClassLoader.loadClassInternal(ClassLoader.java:336)
... 48 more
Auswahl wird nicht abgeschlossen, Auswahlfenster bleibt geöffnet und im log.txt steht:
Set new path for the resources: /home/ingo/HELI-X/resources/
Set new path for the user files: /home/ingo/HELI-X/files/
Using openGLLayer JOGL_AWT
Found 31 display modes
Linux plugin claims to have found 9 controllers
No Joystick found
Posted: 15 Sep 2009 11:13
Du hast einen Versionskonflikt, die Libraries sind unter den verschiedenen HELI-X-Versionen nicht kompatibel. Bitte lade die aktuelle Version herunter und installiere neu. (Am besten die alte Version vorher komplett löschen).
