ich habe mal ein bissel gebastelt:
mit diesem kleinen Tool kann man sehen welche Helis in Heli-X installiert sind und welche zusätzlich noch verfügbar sind.
Im Moment muss das Tool noch von Hand installiert und gestartet werden. Wenn Michael mag, kann es dann später in Heli-X 3 auch als Plugin direkt aus Heli-X gestartet werden.
Einfach diese Datei: http://www.ostlender.net/sad/sad.zip herunter laden.
Dann in Heli-X 2 im Unterverzeichnis "resources" ein Unterverzeichnis "plugins" und darin dann wieder ein Unterverzeichnis "sad" anlegen.
In diesem Unterverzeichnis also z.B C:\Heli-X\resources\plugins\sad\ die heruntergeladene ZIP-Datei entpacken und das Programm mit der sad.exe starten
Dann seht Ihr das Tool wie auf dem Screenshot oben.
Auf der linken Seite habt Ihr eine Liste mit den installierten Modellen, auf der rechten eine Liste mit zusätzlich verfügbaren Modellen.
Wenn Ihr jetzt ein neues Modell installieren wollt, einfach auf dessen Namen in der rechten Liste klicken. Um ein Modell zu löschen auf dessen Namen in der linken Liste klicken.
Falls es irgendwelche Probleme oder Fehler gibt, bitte direkt hier in diesen Thread schreiben.
Viel Spaß beim probieren...
I wrote a little tool:
with that tool, you can see which helicopters are installed and download additonal models.
At the moment you have to install it manualy. If Michael likes the tool it will perhaps in Heli-X Version 3 as a plugin. Then it can be started diretly from Heli-X.
Just download this file: http://www.ostlender.net/sad/sad.zip
Then make a new directory "plugins" in your helix-folder "resources" and in the plugins folder add also a new folder "sad".
This should look like this: C:\Heli-X\resources\plugins\sad\ unzip the above download into this folder and run "sad.exe". The tool itself should be userfriendly enough to understand what you have to do.
On the left side you will see the installed models, on the right side you see additional available models.
To install one of the new models, just click on its name. To delete a helicopter click its name on the left side.
If there are any problems or bug, please use this thread to inform me.
Have fun trying it.
Edit: additonal english text
