Noch Macken in Helix 3.0
Posted: 17 Jul 2010 19:19
by Heliflieger
Hi!
Nicht dass ich nur am Meckern sein will. Aber vielleicht tragen meine Anmerkungen zur weiteren Verbesserung von Helix bei.
1. Schrift in diversen Einstellfenstern nur zur Hälfte sichtbar (siehe Anhang). Dies ändert sich zwar, wenn man auf Look and Feel/Metal stellt. Aber nach dem Neustart des Programmst ist die Einstellung wieder weg und man muss erst erneut auf 'Metal' stellen.
2. Beim Anklicken von Hilfe/Bedienungsanleitung kackt Helix ebenso ohne jede Meldung ab, wie beim Internetzugriff.
Re: Noch Macken in Helix 3.0
Posted: 17 Jul 2010 20:03
nach dem Web-Zugriff-problem muss ich mal suchen. Was mich wundert, ist, dass die Look-and-Feel-Einstellung nicht gespeichert wird bei Dir. Ich habe das gerade noch einmal hier überprüft, da geht es. Wird bei Dir das file files/Application/ApplicationSettings.xml geschrieben?
Posted: 17 Jul 2010 20:07
by Heliflieger
<LookAndFeel>com.sun.java.swing.plaf.gtk.GTKLookAndFeel</LookAndFeel>
Posted: 17 Jul 2010 20:16
Komisch. Gibt es in der Konsole beim Starten Fehlermeldungen?
Posted: 17 Jul 2010 20:35
by Heliflieger
michael@pc-michael:~$ /home/michael/HELI-X30/runHELI-X.sh
Couldn't find tag "Resolution" in file "/home/michael/HELI-X30/files/Application/ViewSettings.xml"
open /dev/[sound/]mixer: Input/output error
Couldn't find tag "AmbientSoundFile" in file "/home/michael/HELI-X30/resources/environments/SkyBox/MCB_Sommer/MCB_Sommer.xml"
Posted: 18 Jul 2010 10:11
by Phoenix
Moin
Welche Java Version benutzt du?
Zumindest gibt es nach meiner Erfahrung Probleme mit dem openJDK, was zumindest bei meiner ubuntu Version die Standard Java Umgebung war. Eine installation der Java Version von SUN hat dann bei mir das Problem der abstuerze beseitigt, die traten aber immer nach ner halben Minute auf egal welche Funktionen ich benutzt hatte.
Posted: 18 Jul 2010 15:14
by Heliflieger
openjdk-6-jre
OpenJDK Java runtime, using Hotspot JIT
6b18-1.8-0ubuntu1
Posted: 19 Jul 2010 19:22
dann versuche doch mal statt openJDK Java von Sun zu installieren ....
Vielelleicht gibt es da Inkompatibilitäten ...
Posted: 19 Jul 2010 20:00
by Heliflieger
Hab nun alles mit Java von vorher deinstalliert und nun diese Version drauf.
java version "1.6.0_20"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_20-b02)
Java HotSpot(TM) Server VM (build 16.3-b01, mixed mode)
Beim Start blinkt nun das Logo, was vorher nicht war. Ansonsten kann ich momentan keinen Unterschied entdecken.
Posted: 19 Jul 2010 20:15
D.h. HELI-X stürzt ab beim Aufruf der News?
