Pilotposition in 3D Szenarien
Posted: 10 Dec 2010 12:28
by Udo Frank
Hi
in den Release Notes von 3.0 steht, dass ich in den 3D Szenerien die Position des Piloten frei bestimmen kann. Wie mach ich das denn?
und
Gibt es auch eine Möglichkeit, die Startposition des Hubschraubers frei zu bestimmen?
Danke und Gruss
Udo
Re: Pilotposition in 3D Szenarien
Posted: 10 Dec 2010 19:53
Ja.
1. Blick->Richtung festhalten.
2. Jetzt mit den Cursortasten drehen und Laufen. (Stopp ist Home)
3. Dann wieder Blick freigeben
Startposition:
1. Möglichkeit: An geeigneten Ort fliegen und Funktion zum Festlegen einer neuen Startposition betätigen.
2. Möglichkeit: Startposition im xml-Files des Flugplatzes ändern.
Posted: 13 Dec 2010 12:48
by Udo Frank
Hi
danke für den Tip - aber irgendwie stell' ich mich wohl dusselig an.
Wenn ich unter Sicht - Richtung festhalten aktivieren, kann ich danach mich mit den Pfeiltasten nach recht und links in die jeweilige Richtung drehen. Mit Pfeil oben oder unten gucke ich in den Himmel oder auf den Boden. Wenn ich Richtung festhalten dann wieder deaktiviere, schwenkt der Blick wieder in die ursprüngliche Richtung.
Ich schaff es also weder zu laufen noch die Position zu speichern, dass mein Flug danach von dem neuen Standpunkt aus genauso funktioniert, wie er es jetzt von dem initialen tut.
Welchen Fehler mach ich?
Und wo finde ich die Funktion "Festlegen einer neuen Startposition"?
Udo
Posted: 13 Dec 2010 23:49
Oupps:
Bewegung geht mit SHIFT und Pfeil Hoch und Herunter....
Die Funktion zur Startposition findest Du unter der Joystick-Steuerung - Tastatur. Sie heisst:
Momentane Position als Startposition verwenden
Posted: 15 Dec 2010 11:46
by Udo Frank
Danke - jetzt klappts
