heli-x und ubuntu 10.10
Posted: 20 Jan 2011 15:05
by heli44
Beim Versuch helix3 auf ubuntu zu Starten erhalte ich Java Exceptions. Habe schon mit openjdk und sunjdk getestet. Resultat ist dasselbe. Start liefert:
Couldn't find tag "WindowSettings" in file "/home/heli44/tmp/heli/HELI-X30/files/Application/ApplicationSettings.xml"
Couldn't find tag "InfoWindow" in file "/home/heli44/tmp/heli/HELI-X30/files/Application/ApplicationSettings.xml"
Couldn't find tag "ChatWindow" in file "/home/heli44/tmp/heli/HELI-X30/files/Application/ApplicationSettings.xml"
Couldn't find tag "Resolution" in file "/home/heli44/tmp/heli/HELI-X30/files/Application/ViewSettings.xml"
Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.NoSuchMethodError: a.a.a.s.c.setFont(Ljava/awt/Font;)V
at a.a.a.s.c.<init>(Unknown Source)
at a.a.a.c.w.<init>(Unknown Source)
at a.a.a.c.p.<init>(Unknown Source)
at a.a.a.c.p.a(Unknown Source)
at a.a.a.n.f.<init>(Unknown Source)
at a.a.a.n.h.run(Unknown Source)
at java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(InvocationEvent.java:226)
at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:602)
Any ideas?
Re: heli-x und ubuntu 10.10
Posted: 20 Jan 2011 16:24
by heli44
Ergänzung: Installation und Start mit wine bringt praktisch den selben Fehler:
Using Stick ? PPM
Analog component found:Axis 0
Analog component found:Axis 1
Analog component found:Axis 2
Analog component found:Axis 3
Analog component found:Axis 4
Digital component found:Button 0
Digital component found:Button 1
Digital component found:Button 2
Controller configuration file not found: C:/HELI-X30/files/controller/PPM.xml
at java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(Unknown Source)
Posted: 20 Jan 2011 17:44
by heli44
Ok, ist wohl offensichtlich ein Problem mit dem Lizenzfile. Die Demolizenz funktioniert ohne Fehler. Mein Lizenzfile ist vom 15.3.2010. Benötige ich ein neues Files?
Posted: 20 Jan 2011 19:23
V3.0 wird nicht mehr mit dem Jarfile freigeschaltet sondern mit einem Schlüssel. Der wurde bereits vor Monaten verschickt. Wenn er nicht da ist, bitte eine Email schicken.
