Hubi macht schlagartige Drehung nach Rechts.
Posted: 17 May 2011 23:52
Hallo Hubifreunde,
bin neu in dieser Runde und bitte um Eure Hilfe. Kämpfe mit einem eigenartigen Problem beim Heli-X V3. Alle Modelle drehen vollkommen unregelmäßig kurzzeitig immer nach Rechts aus und führen gleichzeitig eine Höhenänderung durch. Damit ist kein vernüftiges Steuern möglich! Da ich das Programm noch nicht ausführlich kenne, gibt es evtl. einen Parameter an dem ich Eingreifen kann?
Der Effekt tritt bei meinen beiden Steuerungen auf. Multiplex 3010 und 3030. Hatte anfangs den Verdacht auf ein defektes Poti. Eher unwahrscheinlich bei beiden Steuerungen gleichzetig! Fliege mit den Steuerungen auch meine Hardware ohne Steuerprobleme! Ansonsten scheint das Programm korrekt zu Funktionieren.
Verwende ein MacBook Pro mit OSX 10.6.7. - Core 2 Duo 2,4 GHz. - 4 GB Speicher. - Video Geforrce 8600 M GT.- MFTech USB Adapter.
Falls Jemand eine Idee hat, bitte ich um entsprechende Hinweise! Danke.
Mit besten Grüßen
Hubbelrather
Mit besten Grüßen
Hubbelrather
