Fernbedienung funktioniert nicht
zerocool80
Post by zerocool80 »
Meine Fernbedienung wird von der Windows 7 x64 Systemsteuerung konfigurieren -> Game Controller -> als "PPM->" erkannt und lässt sich dort auch kalibrieren.
Allerdings funktioniert Sie im Heli-x nicht :-(
Beim Starten von Helix steht da :
WARNING: Found unknown Windows version: Windows 7
Controller found: Name: PPM→(PPM→)
Using Stick PPM→
Controller configuration file found: C:/HELI-X40/files/controller/PPM.xml
Controller configuration file C:/HELI-X40/files/controller/PPM.xml read
Danke für Hinweise
Christian
Re: Fernbedienung funktioniert nicht
Das sieht doch gut aus. "WARNING: Found unknown Windows version: Windows 7" kann man ignorieren, das geht nur um die Darstellung der Fenster.
Als nächstes muss die fernsteuerung dann kalibrieret werden (Einstellungen->Joystick)
Lieschen
Post by Lieschen »
Ich habe genau das gleiche Problem, gleiche Meldung wie oben im DOS-Fenster, bei Konfiguration Joystick reagieren die grünen Balken nicht auf die Kommandos.
Mein Sender ist Walkera D2402 mit Kabel 3,5 Klinke auf USB, hab auch schon einen Graupner mx-20 probiert, kein Erfolg. Was mache ich falsch ? Bin für jeden Tipp dankbar. :?
Thorsten Rauber
Post by Thorsten Rauber »
hatte mit meinem Sender anfangs ähnliche Probleme, allerdings auf Windows XP
Sender wurde erkannt jedoch keinerlei ausschlag bei kalibrierung.
Habe folgenden Sender: KDS - K-7X II
auch mit 3,5mm Klinke
Das Problem war ganz einfach zu lösen:
Die kabel des Simulatorkabels andersherum polen und schon ging es einwandfrei.
Hoffe das hilft bei euch auch
Liebe Grüße
Thorsten
